123
第1楼2022/07/14
电化学O2,量程:0-21.0%,分辨率:0.1%;电化学CO(H2补偿)量程:0-10000ppm,分辨率:度1ppm;红外CO量程:0-10%,分辨率:1ppm;红外CO2量程:0-20%,分辨率:1ppm;电化学NO量程:0-5000ppm,分辨率:1ppm;电化学NO2量程:0-1000ppm,分辨率:1ppm;电化学SO2量程:0-5000ppm,分辨率:1ppm;电化学H2S量程:0-1000ppm,分辨率:1ppm;烟版气温度:0-650℃,分辨率:1℃,环境温度:0-100℃,分辨率:0.1℃;烟气压力:+/-200hPa,分辨率:0.1hPa;存放温度:-20—+50°C;操作温度:-5—+45°C
ztyzb
第3楼2022/07/14
楼主,上图引自HJ 1131-2020《固定污染源废气 二氧化硫的测定 便携式紫外吸收法》,根据质量保证和质量控制规定12.2:样品测量结果处于校准量程的20%~100%之间,校准量程是贵单位校准时所用浓度最高的标气数值,可以看出为了满足质控需要,贵单位至少理论上每种标气配备两个浓度,其中一个浓度应大于等于贵单位日常工作中会检测到的最大实际点位数值,另一个浓度对应着贵单位会检测到的最小实际点位数值(要高于检出限)。当然如果贵单位所测点位一直很稳定数据偏差不大的话有可能一个浓度也可以,但是如果要测验收进出口的话一个浓度是满足不了要求的。
