溶解农残标准品的有机溶剂如何选择?
  • Insm_df0cd1d4
    2019/05/27
农残检测
  • 如何选择用于溶解农残标准品的有机溶剂,丙酮、正己烷、甲苯、石油醚,这几种溶剂有适用性吗?还是选哪个都行呢?
  • 该帖子已被版主-雾非雾加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • hncx2004
    第1楼2019/05/27
    根据标准品在该溶剂的溶解性来定,不是任何都可以溶解的.
  • hujiangtao
    第2楼2019/05/27
    液质的话最好乙腈或甲醇加水
  • wodehisense
    第3楼2019/05/27
    有机磷丙酮,有机氯及菊酯类正己烷,当然上气质的话可以丙酮正己烷1 1,液相和流动要差不多保持一致,甲醇 水,乙腈 水
    第4楼2019/05/27
    相似者相溶,有机磷用丙酮,有机氯及菊酯类用正已烷,也有用甲醇的。
  • 雾非雾
    第5楼2019/06/01
    这个主要看您准备用什么仪器检测,以及检测的项目范围。
    举个例子吧,我们以前只有气质,最初是用的2:8的丙酮正己烷做溶剂的,后来加了液质项目,就换成1:1的丙酮正己烷了(之前的溶剂在前处理中不能很好溶解一些液质项目农药标品)。液质项目就用甲醇做溶剂(也有用乙腈的)。
    因为甲苯毒性比丙酮正己烷大,所以我们没用。
    石油醚是个混和物,它的各组分比例不能保持非常稳定,所以存在不稳定因素,不如正己烷。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
    第6楼2019/06/01
    那你的前处理是同一个吗?然后同时上气质液质,所以前处理溶剂用成1:1的丙酮正己烷,这样气质液质可以用了吗?
  • 雾非雾
    第7楼2019/06/02
    前处理前部都一样的,最后才分开(要用不同的溶剂定容进不同的仪器)。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:那你的前处理是同一个吗?然后同时上气质液质,所以前处理溶剂用成1:1的丙酮正己烷,这样气质液质可以用了吗?
    第8楼2019/06/03
    最后一步要氮吹吗?然后用不同溶剂定容。
  • avih1981
    第9楼2019/06/04
    液质的话最好乙腈或甲醇加水,
    第10楼2019/06/04
    只要氮吹就要费时间,另外如果不上同的仪器,用不同的溶剂定容,就需要一个样品同时做三四个才行。
