气相色谱(GC)
Insp_9fb357c2
第1楼2019/05/27
还有我最近不管打浓度是多少的样品,色谱出的溶剂峰的数据都差不多,但是我配的样品的溶剂峰是有差别的
通标小菜鸟
第2楼2019/05/27
估计关机再开机仪器状态不太好了了,你有没有让仪器稳定一段时间再走样
第3楼2019/05/28
没有
xiao-jin
第4楼2019/05/28
柱温是否是用程序升温?如果是,建议楼主再观察一下柱箱后开门。估计后开门不好造成柱温不对,使得出峰不正常。
第5楼2019/05/28
您好,我用的是程序升温,并且色谱这几天老是警报显示后开门定位失败,可能是后开门没关严,我现在程序走完降温后都会戳一下后开门,但是我发现后开门是关着的,这种情况会造成出峰不正常吗?
荆棘鸟
第6楼2019/05/28
程序升温时柱温变化正常吗?仪器对柱温的控制正常吗?
第7楼2019/05/28
重新开机时平衡一下仪器再走样,观察一下未分开组分的出峰时间和以前正常时相比有没有变化。
检测老菜鸟
第8楼2019/05/28
开门定位失败?是跟后面的门有关吗?你直接关的时候再开机的时候有没有检查下方法,重新建立一个方法走一个呢?
zyl3367898
第9楼2019/05/28
后开门出错还是找厂家解决,问题解决后再进样。
PAEs
第10楼2019/05/29
应该重启下可以解决后开门的问题的
