ICP光谱
KCN
第1楼2019/05/28
这种情况,有可能是基线造成的。做完标准曲线后,除了读一下QC,还要读一下空白的值。每做10-20个样品,要插入一个QC和空白,这样能够很好的监控测试过程中ICP-OES的状态是否有明显变化。做的样品如果基体比较复杂或者本底值比较高,可能会造成进样管路累积污染,或者雾化器喷嘴部分堵塞,这都可能导致后续读的QC值降低。
Insm_6743279c
第2楼2019/05/28
0.2ppm的点返回去0.18ppm已经够了啊,你还想怎样,你方法允许差是多少?。。。这么低的浓度,很多元素灵敏度都达不到的。。。另外你再看看你0.2ppm的点在曲线上的计算浓度是多少,感觉这么低的浓度只有碱土金属的灵敏度能达到。。。不行就上ICP-MS吧
砂锅粥
第3楼2019/05/28
0.2ppm还好,ICP大部分元素0.2问题不大。碱土金属灵敏度是高,但检出限不一定低。不过话说0.2回测0.18我也觉得还可以,0.15就有点低了。
第4楼2019/05/28
PE的仪器光室没有恒温,要注意控制室内温度不要波动太大。回测QC低了不一定就是雾化器堵了,仪器本身的状态波动也会影响结果,一般这种情况可以重新测标曲。
JOE HUI
第5楼2019/05/28
多清洗下进样系统,再回测试下,注意所处的环境温湿度不要变化太大等要求
tang566
第6楼2019/06/26
质控偏低,多是进样系统脏了导致,多用洗液冲洗下管路,或重新测曲线,然后再测样。
风之灵
第7楼2019/06/27
原因很多,你的标样最高点浓度是多少,如果比0.2大很多,数据测不好正常,回归曲线默认都是按高浓度权重大。8000光室不恒温,长期稳定性差,室温如果不是非常稳定的话,肯定有影响,只能加大标样校正频率。 还有就是上面大家说过的,方法检出限的问题,如果检出限差,低浓度数据测不好也很正常。
木头
第8楼2019/08/11
ICP-MS最大可以检测多大浓度的。浓度太大对MS影响是不是挺大的。我们MS的标准溶液最大的点是8ppb
第9楼2019/08/11
质控偏高了,怎么回事。做完样品之后冲洗很久(5%硝酸),然后检测高纯水,信号值很低后测质控,发现质控变大。2500的质控测出来2700左右。
