TVOC样品
气相色谱(GC)
  • 走TVOC样品的时候,忽然变成这种样子
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • xiaogumd11
    第1楼2019/05/28
    这是样品还是空白?
  • 我是风儿
    第2楼2019/05/28
    系统污染了
  • 虾米
    第3楼2019/05/28
    样品,我走空白也有这种情况
  • dadgoh
    第4楼2019/05/28
    断开柱子,堵上检测器走基线,看污染是检测器部分还是来自柱子。
  • 检测老菜鸟
    第5楼2019/05/28
    肯定是污染。排查下是哪个部分的污染先
  • 两面佛
    第6楼2019/05/28
    被污染了,活化一个柱子看能不能解决,如果不行,排查一下是哪里污染了。楼主这个软件操作界面很熟悉啊,福立的仪器吗?
  • xiao-jin
    第7楼2019/05/28
    不进样时基线也是这样,建议熄火后再走一下基线看看,什么型号的色谱仪?使用了多长时间?
  • hujiangtao
    第8楼2019/05/28
    分开检查下哪污染了
  • 虾米
    第9楼2019/05/28
    是福立的仪器
    两面佛(Ins_64c40efe) 发表:被污染了,活化一个柱子看能不能解决,如果不行,排查一下是哪里污染了。楼主这个软件操作界面很熟悉啊,福立的仪器吗?
  • 虾米
    第10楼2019/05/28
    用了将近一年,福立GC9790
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:不进样时基线也是这样,建议熄火后再走一下基线看看,什么型号的色谱仪?使用了多长时间?
