气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/03/13
正如你说的,气相色谱定量时多用内标法,外标法由于进样重复性的问题应用确实受到了限制,不过随着自动进样器性能的逐步提高,外标法也在逐渐被越来越多的应用到了气相色谱定量中。
symmacros
第2楼2010/03/13
现在的仪器技术确实有很大提高,例如仪器的稳定性,重复性。自动进样系统使每次进样量,快慢重复性也提高了。外标法比以前更为准确,但并不是主流。内标法及其它方法各有各的优势,相互并存。
chengjingbao
第3楼2010/03/13
我是一直用的外标法,内标法咱还不会呢。这方面用在纯气相上可能比较多。
yjun
第4楼2010/03/13
以前内标法用的多,现在有自动进样器的用外标法的很多了!!
有水有渝
第5楼2010/03/13
手动进样要求定量检测时,基本上用的都是内标,这个跟液相没法比较,主要是进样量不能保证定量。
睿武孝文
第6楼2010/03/13
对了,想问一下,是不是在检验中,出报告时,只要有自动进样器,也可以直接用外标?
davisy
第7楼2010/03/13
本人单位在分析气体成分时,均采用外标法。
cjhck
第8楼2010/03/14
出报告之前所用的方法是要经过验证的,如果所有的指标都符合检测的要求,不管用什么方法都行,当然如果有自动进样器,不管用内标还是外标都是能够达到要求的。
xiaowen
第9楼2010/03/14
我们是有自动进样器的,但能用内标法的,我还是喜欢用内标法。
coffee8
第10楼2010/03/14
我们用自动进样器,一般都用外标法。可是有些标准上规定就是用内标法!没有办法
