气相色谱(GC)
荆棘鸟
第1楼2019/05/28
分析条件有没有变化?流量和升温有没有异常?上个图看一下。
dadgoh
第2楼2019/05/28
能重复吗
第3楼2019/05/28
组分保留时间在13分钟还是分析时间13分钟?下面图的几个峰比上面图的都要小,而且变化的幅度接近,是不是进样针问题导致的进样量减少?
杰8521
第4楼2019/05/28
气体流量有没有变化,还有进样口,检测器,柱箱的温度有没有变化
zyl3367898
第5楼2019/05/28
重启气相后,还有这个峰吗?氮气、空气、氢气气流有变化吗?
安平
第6楼2019/06/01
具体说说为好。
