气相色谱(GC)
kk2009vv
第1楼2017/08/18
擦了很久,问题这气相一年只用了几次所以进样口什么都没换过,O形环这么快老化了呢?用的很少时也要定期更换吗?
zyl3367898
第2楼2017/08/18
衬管上的O型圈,我们经常拆下来检查是否漏气的,几年都不换,太惊人了。
zengzhengce163
第3楼2017/08/19
平时没维护
第4楼2017/08/19
这边刚建没多久,一年来气相没用过几次,最近我才接手,请问你们一般更换周期多久?
PAEs
第5楼2017/08/19
O行圈需要定期进行更换的
xiao-jin
第6楼2017/08/19
是否是落入衬管内的硅胶垫颗粒引起的基线不稳?一般来说对于进样器(液体进样),根据进样频率应该定期进行护理,包括衬管,以保证仪器的稳定。
robin_clhx
第7楼2017/08/19
真的太惊人,一般都是一个月到两个月都要换掉的了,时间长了会松动漏气的
xx_dxd_xx
第8楼2017/08/20
O型圈的更换一般没有定数的,经常检查是否完好,老化了就换按你说的,没有用多少就老化了,不知道是不是用错了,安装的不是原装的氟橡胶耐高温的O型圈。或者考虑下是不是你的进样口温度太高了?
第9楼2017/08/20
机器安装时我没来呢,我也不知道装的什么,我接手之时说只用过1次,我就没换,谁知用了2次就不行,我进样口290℃,已换了岛津带的备件了,以后注意观察。
第10楼2017/08/20
一般一百个样品要换一次了,一个月吧。
