气相色谱(GC)
hujiangtao
第1楼2019/05/29
把检测器多烧烧
安平
第2楼2019/05/30
只能提高一点温度再老化,不行就换柱子
xiao-jin
第3楼2019/05/30
如果水进入色谱仪气路管道,还是建议联系厂家售后服务。
dadgoh
第4楼2019/05/30
5A分子筛进水后有可能粉化,柱效降低。老化已不起作用,应更换解决。
zyl3367898
第5楼2019/05/30
硅胶换了吗?净化管失效后也要更换。
molecule
第6楼2019/05/30
断开检测器,缓慢升温,最终350度老化过夜。
