气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2010/02/01
你可以用相应的质谱库(农药库等)检索。但一般SIM比Scan的灵敏度要高许多。DRS可以进行保留时间锁定。在安捷伦的GCMS操作培训中有,一般新用户有一次培训的机会。
天天洗碗
第2楼2010/02/02
SIM不是只能定量吗?能定性吗?
第3楼2010/02/02
SIM是这样定性的:如果在指定的保留时间窗口内检测到特定丰度的目标离子和两三个确认离子,具有特定的丰度比,那么就可以认为含有目标化合物。目标化合物还可以通过对峰的顶点的扫描和谱库中参考谱图对比进一步确证。一般需和保留时间,保留指数等相结合,也有用DRS的。
wangmeibao
第4楼2010/02/02
哎,有谱库,点两下又键,分子结构是都出来了,看下匹配率在90%以上,就可以了,ailent 的软件还是可以的,用过PE没,定性才痛苦呢。
第5楼2010/02/06
确认离子?是否可以理解为“参考离子”?楼主所说的是不是和用气质联用检测三聚一样道理?
不懂色谱
第6楼2010/02/09
你被安捷伦的销售忽悠买了DRS?虽然DRS是一种不错的方法,但好像安捷伦自己的工程师不是用的很好。浪费钱啊。
