气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2012/12/24
就是要求你对空白水样做一下PAH的检测,其实就是样品空白。
qingyu906
第2楼2012/12/24
弱弱的问下,我可以拿双蒸水来做空白吗?还是测实际水样?文章里测了几种不同水源地的实际水样。
花开见我
第3楼2012/12/24
空白水样,就是不含有PAH的水样。实际检测的水样,应该多少会含有的。你做空白测试,就是要拿纯净的水,按照你实际检测的流程走一遍,看看结果如何。
第4楼2012/12/24
然后给出每种pahs的含量,给个‘未检出’,可以吗?
第5楼2012/12/24
你之前有没做加标回收率测试?如果没做回收率,可以在水样中加入一定量的PAH标液,然后检测PAH的浓度,算回收率。同时每次做水中PAH检测,都用纯水做个空白,如果纯水中有PAH,计算的时候就把纯水中的PAH减去,证明其他结果已经扣除了水体的干扰,结果可靠。如果纯水中没检出PAH,就写未检出好了。
蓝是那么的天
第6楼2012/12/24
那蒸馏水,去离子水或者超纯水做样品按照你的步骤操作得到结果就行了。是在不行就不加样品走一遍测试流程。
