分子荧光光谱
jiieie
第1楼2019/05/30
这个是PMT的负高压,用来调整PMT的增益,信号小,负高压大,增益大使小信号得到很好的检测,这个都是仪器自动调整的。负高压大的话,噪声也大,会影响测试的RSD。
夕阳
第2楼2019/05/30
光电倍增管用在荧光分光光度计上,改变其工作电压的确可以增加荧光信号的强度。尤其是检测样本浓度较低的样品时。但是提高工作电压也会带来一个问题,那就是噪声会变大。噪声的来源有两个:一个是PMT本身产生的;另一个就是将样品的噪声放大的结果。所以选择适当的负高压是很重要的。
pwwsunny
第3楼2019/05/31
谢谢了!受教了。
第4楼2019/05/31
也就是说我这个调节PMT电压,对检测出的样品含量高低影响不大,因为之前500ppm的检测后只能达到200ppm,我跟换了裂解管,调低了电压就好了,改天我在试下高电压咋么样。是不是更换裂解管的问题。
第5楼2019/05/31
很是感谢你。
第6楼2019/05/31
荧光分析怎么还用上了裂解管?
第7楼2019/06/01
Anteck 的硫氮分析仪。高温裂解(1050℃),紫外荧光分析法。
第8楼2019/06/01
就是这个设置的参数
第9楼2019/06/05
照片看不清
