原子荧光光谱(AFS)
HarryHuang
第1楼2019/05/30
一般预热是进行测定步骤才算比较好的预热。走测定步骤,可以泵管先不压,不放载流。直接空走就好。
Insm_c3eb7af9
第2楼2019/05/30
有的荧光打开仪器预热,有的荧光要打开仪器,打开软件,进行预热,这两种预热有什么区别吗?
tiger204
第3楼2019/05/30
预热肯定是在测试条件下运行仪器,你说的更像是第一步和第二步的区别,不用纠结这些,仪器测试前的预热可以类比运动前的热身。
第4楼2019/05/30
这两种没什么区别啊,就差一个开没开软件的问题。上面和你说了荧原子光预热要进行测试条件下步骤去走样,可以不放样品和载流等,就空走条件。
带饭
第5楼2020/01/10
预热主要是对灯的预热,开软件看读数更直接,带试剂走原子化器温度也有了。
