原子荧光光谱(AFS)
ldgfive
第1楼2019/06/04
方法可行,如果标准溶液浓度过高,如果想降低标准溶液浓度,样品溶液也要同步稀释
yayicuo
第2楼2019/06/04
方法可行,把曲线的跨度加大也是一种方法。
wangjunyu
第3楼2019/06/04
20ppb的时候仪器荧光强度是多少呢,您可以降低仪器的负高压和灯电流,加大载气流量。
Insm_1cd03d35
第4楼2019/06/05
你的仪器条件怎么设置的?我在测高砷的时候,线拉到25ug/L,产生的荧光值在工程师推荐的比较好的范围,测样的时候,手动稀释20倍,仪器稀释10倍,基本没什么问题。
huangza
第5楼2019/06/21
标准浓度高的话,可以适当降低负高压试试。
