气质联用抽真空能抽下来 但 氦气用气却很快
  • Insm_31e6d780
    2019/05/31
气质联用(GCMS)
  • 本人用气质联用做样,以前一瓶气能用很久,现在做几个样一瓶氦气都没有了 ,,感觉是漏气了 ,所以检查了气路,也没有发现有漏气的地方。真空也能抽下去 ,应该不是前面气路漏气,如果漏气的话真空应该抽不下去啊 ,我感觉是不是气相色谱出气的地方漏气 了 ,各位有没有遇到这种情况 ?如有恳请告知怎么解决这个问题??大家也可以提供些建议
  • 通标小菜鸟
    第1楼2019/05/31
    用肥皂泡从气瓶开始到仪器之间的管路一段段排查
  • 荆棘鸟
    第2楼2019/05/31
    做几个样就没气了,肯定是管路有漏,如果是气相里的漏,应该没这么厉害,电磁阀漏可以听到声音。用检漏液检查一下所有连接处。
  • GRANT
    第3楼2019/05/31
    一般是气瓶的开关旋钮处容易漏气,检漏看看?
  • senke
    第4楼2019/05/31
    气瓶的压力有多少?如果几个样就漏光了,那是大漏,属于管线漏气
  • tang566
    第5楼2019/05/31
    打开氦气瓶阀,检查下氦气瓶的开关施钮和减压阀是否漏气。
  • 牛二
    第6楼2019/05/31
    气瓶的连接处是不是漏气
    换新瓶子时没安装好
  • jianke_0557
    第7楼2019/05/31
    关闭仪器,分段憋压测试,判断具体漏气点
