气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2024/02/29
楼主,一般自然晾干,可在纯水涮洗后,在无尘处玻璃仪器开口向下,敞开仪器开口,让水分自然流出,挥发。可用安有斜木钉的架子和带有透气孔的玻璃柜放置仪器。
123
第2楼2024/02/29
容量瓶通常采用以下方式烘干:1. 使用乙醇清洗后,用纯水清洗,然后倾斜,用红外灯烘干。2. 低温烘箱烘干。3. 使用吹风机(冷风)吹干。4. 使用专用的容量瓶、烧杯、量筒等的吹干设备。
xiaolanzi5
第3楼2024/02/29
如果急用的话,我们都是清洗后用色谱丙酮润洗一次,吹风机冷风吹一下就干了。
Whening
第4楼2024/02/29
如果最终是用水定容的,就没必要烘干吧。
检测人王大锤
第5楼2024/02/29
如果是用纯水定容的,没必要烘干。
下里巴人
第6楼2024/02/29
计量器具不能烘干,最好是自然晾干。
水分子
第7楼2024/03/01
容量瓶洗干净后,一般不建议放在烘箱里烘干,因为精密量具受热会导致形变,引起刻度不准。一般是用纯水清洗后,倒置自然晾干,也可以放入通风橱柜风干。所以,虽然40度的烘箱温度相对较低,但为了确保容量瓶的精度,仍不建议将其放在烘箱中烘干。至于大家一般怎么烘干洗干净的容量瓶,这可能因实验室的条件和习惯而有所不同,但一般来说,自然晾干或通风风干是比较常见且推荐的做法。
wazcq
第8楼2024/03/01
吹风机冷风吹,那么风扇吹一样吧
安平
第9楼2024/03/01
容量瓶不可以加热烘干的。可以吹扫一下
