chenslly
第1楼2007/01/22
各有各的长处
icp是在热能的作用下,样品蒸汽(火焰)中的基态原子吸收了能量,最外层的电子产生跃迁,从低能态跃迁到较高能态,它就成为激发态原子。激发态原子很不稳定,当它回到基态时,这些能量以热或光的形式辐射出来,成为发射光谱,测出发射光波的强度,求出样品中待测元素的能量。因此,发射光谱的灵敏度取决于样品蒸汽中激发态原子的浓度。
AA是基于从光源辐射出待测元素的特征光波,通过样品的蒸汽(火焰)时,被蒸汽中待测元素的基态原子所吸收,由辐射光波强度减弱的程度,求出样品中待测元素的含量,因此,吸收光谱的灵敏度取决于样品蒸汽中基态原子的浓度和元素的激发能。
adu110
第2楼2007/01/23
非常感谢您如此详尽的解答!您说各有长处,体现在什么地方啊?
