气体检测
老兵
第1楼2019/06/01
低浓度采样只要能保证每个样的颗粒物增重大于1mg,可以不采一立方气体样,否则需要花较长的时间采样来满足采一立方气体。
战天
第2楼2019/06/02
一般不会这么长的时间的,你用的采样头是几号嘴
learning
第3楼2019/06/03
标准要求的是单个样品采样体积不少于1方还是采样的总体积不少于1方?比如说一次采样,采了3个样品,是指3次采样的总体积还是单个样品的体积?
两面佛
第4楼2019/06/03
是单个样品的体积,1次采样,采3个样品,3个的平均值才是结果。低浓度的建议连续采1小时,因为1小时采3次,重量增加量很小
第5楼2019/06/03
但是标准要求一次要采3个样品,那不是要3个小时?
第6楼2019/06/03
严格地说是指单个样的一次采样,除非是一次采样的重量满足增重要求,方可以三次采样的总体积。
馋吃的俗人
第7楼2019/06/03
低浓度没要求采三个样品,我个人认为最麻烦的是采集平行样品和全程序空白。如果一个机构只有一台烟尘测试仪,一套下来要三个多小时。
Insp_393a2c97
第8楼2019/06/07
老师 我想问一下 生物质锅炉的基准含氧量是多少
第9楼2019/06/07
参考燃煤,按 9%含氧量折算。
qgp
第10楼2019/06/24
路过
