无组织废气硫化氢和氨检测布点问题
气体检测
  • 硫化氢和氨的无组织废气监测布点,可不可以按照hjt55中在厂界外10米内最高浓度布点,最多布4个,采样1小时?但一般监测这两个项目的都执行《恶臭污染物排放标准》,该标准要求在在厂界下方向侧或有臭气方位的边界线布点,没说布几个,要求连续排放采4次、间隙排放不少于3次,这两个项目到底如何布点既规范又能方便快捷检测?
  • 老兵
    第1楼2019/06/03
    建议结合两个标准,在厂界下方向侧10米内最高浓度布点,布3个点,采样1小时,连续采4次。
  • 馋吃的俗人
    第2楼2020/05/22
    那恶臭污染因子是氨呢?该如何确定采样时间和频次?533还是534?
    老兵(wangliqian) 发表:建议结合两个标准,在厂界下方向侧10米内最高浓度布点,布3个点,采样1小时,连续采4次。
  • GRANT
    第3楼2020/05/23
    按恶臭源厂界采样,HJ 534, 一个小时内等时间间隔采集四个样品
    馋吃的俗人(v2947555) 发表: 那恶臭污染因子是氨呢?该如何确定采样时间和频次?533还是534?
  • 馋吃的俗人
    第4楼2020/05/23
    按照905-2017无组织连续排放,每2小时采一次。共4次。两个标准结合就变成一个监测点16个样品。该如何取舍呢?
    GRANT(fatinsect) 发表: 按恶臭源厂界采样,HJ 534, 一个小时内等时间间隔采集四个样品
  • 老兵
    第5楼2020/05/25
    除533和534外,还可参考恶臭污染环境监测技术规范(HJ 905-2017)和气污染物无组织排放监测技术导则 (HJ 55-2000)规定。
  • 馋吃的俗人
    第6楼2020/05/26
    老兵,你好。我现在纠结的恶臭因子为氨时,是采16个样还是4个样,如果采4个样,是一小时4个还是每隔2小时采一个共4个。作为第三方监测机构我肯定倾向于一个小时采4个样。如何才能符合标准和技术导则。
    老兵(wangliqian) 发表:除533和534外,还可参考恶臭污染环境监测技术规范(HJ 905-2017)和气污染物无组织排放监测技术导则 (HJ 55-2000)规定。
  • 瓜皮卢
    第7楼2020/05/26
    一小时等间隔采4个样,只能算作1个有效样品。无组织一小时等间隔采4次,容易检不出。标准方法一般都规定了采样时间的。连续排放的单位间隔两小时采4个有效样品,非连续的在最臭的时候采3次有效样品。
    馋吃的俗人(v2947555) 发表: 老兵,你好。我现在纠结的恶臭因子为氨时,是采16个样还是4个样,如果采4个样,是一小时4个还是每隔2小时采一个共4个。作为第三方监测机构我肯定倾向于一个小时采4个样。如何才能符合标准和技术导则。
  • 未云
    第8楼2023/02/13
    连续排放的到底是采4个样品还是采16个样品啊?
