气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2019/06/03
基线噪音大,与气源的质量有很大关系,换成钢瓶测试一下?
xiao-jin
第2楼2019/06/03
关闭尾吹时基线可以稳定,而增大尾吹流量后基线噪音增加,这应该是正常现象。尾吹流量增大检测器灵敏度也随之增大,噪音自然也增大。楼主可否将此时图谱放上来,让大家一起看看,另外想了解一下什么型号的色谱仪?从感觉上来说,好像是检测器污染了,仪器使用了多长时间?噪音变大的情况是突然出现,还是才使用仪器?
安平
第3楼2019/06/03
什么检测器
第4楼2019/06/03
如果是fid先熄火检查
荆棘鸟
第5楼2019/06/03
什么检测器,上个图看一下。
zyl3367898
第6楼2019/06/03
这些都换完了,可能是检测器污染了。
雨红星宇
第7楼2019/06/03
发图出来看看,究竟是怎么回事
Emily的化学
第8楼2019/06/04
前几天我也遇到色谱噪音大,你可以试试熄火后会不会信号依然很大,如果是就跟我的情况一样,检测器有静电,用金属针探进检测器导出静电就好了。
youlemei
第9楼2019/06/04
已经换了钢瓶了,还是不行,我是一个钢瓶带四台机器,其他机器正常
第10楼2019/06/04
FID检测器
