饮料中咖啡因含量
  • lijing320323
    2019/06/03
食品安全/营养与健康
  • 咖啡因的特性能够提升大脑和身体的能力。1979年,研究人员对比了摄取咖啡因的运动运与未摄取的运动员在长距离自行车项目中的表现,发现摄入咖啡因的运动员表现增加7%。其它也有很多研究证实了咖啡因对人体机能有着短时的提升作用。
    咖啡因也能与其它药结合提高药效。
    咖啡因能使头痛药的功效提高40%,并能提高身体吸收药品的速度,缩短药品起作用的时间。所以,在很多药品成分中都会有咖啡因。
    鉴于咖啡因的特性及作用,人们会对其有一定的依赖性。但由于个体差异,每个人可以摄入的咖啡因的量是不同的,这是由人体基因决定的。对于想知道自己一次摄入多少咖啡因才是最合适的人来说,要不赶紧做个咖啡因代谢基因检测了解一下~
    有咖啡因成分的咖啡、茶、软饮料及能量饮料十分畅销
    各类饮品中咖啡因含量对比表
    【咖啡】 咖啡因含量 80mg(一般含量范围 40-170mg)
    【红茶】 咖啡因含量 40mg(一般含量范围 25-110mg)
    【乌龙】 咖啡因含量 30mg(一般含量范围 12-55mg)
    【绿茶】 咖啡因含量 20mg(一般含量范围 8-30mg)
    【普洱】 咖啡因含量 2mg (含量极低)
    【麦茶】 咖啡因含量 0mg
    【可乐】 咖啡因含量 50mg(一般含量范围 40-80mg)
    【红牛】 咖啡因含量 80mg(一般含量范围 80-100mg)
  • yy_0324
    第1楼2019/06/03
    咖啡因 含量 最多的 饮料 是可乐。
    1瓶340克的可乐型饮料含有咖啡因50~80毫克。
    咖啡因的危害:
    1、紧张时添乱
    咖啡因有助于提高警觉性、灵敏性、记忆力及集中力。但饮用超过比平常所习惯饮用量的咖啡,就会产生类似食用相同剂量的兴奋剂,会造成神经过敏。对于倾向焦虑失调的人而言,咖啡因会导致手心冒汗、心悸、耳鸣这些症状更加恶化。
    2、加剧高血压
    咖啡因因为本身具有的止痛作用,常与其他简单的止痛剂合成复方,但是,长期大量服用,如果本身已有高血压时,使用大量咖啡因只会使情况更为严重。因为光是咖啡因就能使血压上升,若再加上情绪紧张,就会产生危险性的相乘效果,因此,高血压的危险人群尤其应避免在工作压力大的时候喝含咖啡因的饮料。有些常年有喝咖啡习惯的人,因为对咖啡因的效果已经免疫,然而事实并非如此,一项研究显示,喝一杯咖啡后,血压升高的时间可长达12小时。
    3、诱发骨质疏松
    咖啡因本身具有很好的利尿效果,如果长期且大量喝咖啡,容易造成骨质流失,对骨量的保存会有不利的影响,对于妇女来说,可能会增加骨质疏松的威胁。但前提是,平时食物中本来就缺乏摄取足够的钙,或是不经常动的人,加上更年期后的女性,因缺少雌激素造成的钙质流失,以上这些情况再加上大量的咖啡因,才可能对骨造成威胁。如果能够按照合理的量来享受,还是可以做到不因噎废食的。
  • mengzhaocheng
    第2楼2019/06/04
    相当于一种兴奋剂了
  • mengzhaocheng
    第3楼2019/06/04
    饮用需适量。
    yy_0324(yy_0324) 发表:咖啡因 含量 最多的 饮料 是可乐。
    咖啡因的危害:
    1、紧张时添乱
    2、加剧高血压
    3、诱发骨质疏松
  • yy_0324
    第4楼2019/06/11
    英美多项研究称,孕妇要减少咖啡摄入量,每天不要超过2杯。高血压患者则要注意喝咖啡的时间,尽量不要一早起床就喝咖啡,避免血压快速升高。儿童和青少年,最好不要喝咖啡。
