色谱噪音大
  • 土老冒豆豆
    2019/06/04
原创大赛公告
  • 色谱仪噪音大,是什么原因造成的
  • wccd
    第1楼2019/08/01
     气相色谱仪启动后不久或色谱柱刚更换后,噪声是不可避免的,这是正常现象。噪声过大是指比正常的标准高得多的噪声或某些不正常的突变。发现噪声过大时,请先检查气相色谱仪使用的电网电源是否有异常波动或突变,特别是在同一电网电源上接有大功率装置时,更要注意。此外,请检查仪器的接地是否正确并且良好。
      一、改变量程范围,噪声的大小还是基本不变时,要考虑是否信号线的故障、放大器电路板的故障、输出信号线的故障、积分仪的故障。
      二、将火焰熄灭之后噪声如果还是很大,要考虑从检测器到放大器电路板这一段是否存在问题,请进行下列项目的检查:
      1、检查检测器是否被污染,如果污染请进行清洗;
      2、检查检测器的喷嘴、收集极、离子信号线插座、点火线等部分是否固定可靠,请排除接触不良的可能;
      3、要考虑是极化电压、放大器电路板、工作电源的故障。
      三、将火焰熄灭之后噪声如果降低或消失,要考虑是否检测器本身产生过大噪声:
      2、检查是否使用的气体纯度太低,请更换气体或使用气体过滤器去除气体中的杂质;
      3、检查空调器等冷暖设备的排风是否正对着气相色谱仪,请改变风向或更换仪器的位置。
      四、降低色谱柱温度后如果噪声变小,要考虑是否载气纯度不够或色谱柱的老化不足,请更换载气或使用气体过滤器去除载气体中的杂质,并对色谱柱进行老化。
      五、降低进样口温度后如果噪声变小,要考虑是否进样口有污染现象。
