高铬在用浓盐酸跟过氧化氢溶解时,为什么融不清澈?
  • Insm_0933090e
    2019/06/04
ICP光谱
  • 最近做铬铁中的磷跟硅,在帖子里面发现了用浓盐酸跟双氧水可以溶解。
    但是在实际操作中,低碳铬铁可以有效溶解,测试效果相对不错。但是高碳铬铁始终无法溶解完全。所以选择了用马浮炉850烧一个小时。看是否能溶解完全。
    小弟第一次发帖,希望各位大神如果有更有效的方法,还望赐教~谢谢~
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发贴
  • 砂锅粥
    第1楼2019/06/04
    你可以试试马弗炉那个方法,不行的话可以试试用1:1浓硫酸和磷酸的混酸,加热至冒烟,小心滴加硝酸。这个方法对于Cr的溶解效果不错。
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:分享
  • Insm_0933090e
    第2楼2019/06/04
    这样的话,ICP就不能用了吧
    砂锅粥(czcht) 发表:你可以试试马弗炉那个方法,不行的话可以试试用1:1浓硫酸和磷酸的混酸,加热至冒烟,小心滴加硝酸。这个方法对于Cr的溶解效果不错。
  • tang566
    第3楼2019/06/04
    样品处理好后,也可以用ICP检测。
    山竹(Insm_0933090e) 发表:这样的话,ICP就不能用了吧
  • 山竹
    第4楼2019/06/04
    是不是需要更换中心管,雾化器什么的?
    tang566(tang566) 发表: 样品处理好后,也可以用ICP检测。
  • Insm_6743279c
    第5楼2019/06/04
    加了磷酸了怎么测磷。。。
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发现问题
  • Insm_6743279c
    第6楼2019/06/04
    高碳铬铁得酸溶回渣做
  • 山竹
    第7楼2019/06/04
    What?
    Insm_6743279c(Insm_6743279c) 发表:高碳铬铁得酸溶回渣做
  • Insm_6743279c
    第8楼2019/06/04
    酸溶回渣,就是四酸冒烟,王水回溶不加HF,过滤,保留滤液,滤渣用滤纸包好,进马弗炉800℃灰化半小时,取出后加硼酸碳酸钠,再1000℃烧一小时,盐酸回溶,跟之前的滤液混合在一起定容,然后上ICP测量
    山竹(Insm_0933090e) 发表:What?
  • 该帖子已被版主-tang566加3积分,加2经验;加分理由:分享
  • Insm_6743279c
    第9楼2019/06/04
    这种前处理方式才能把高碳铬铁处理完全,但是这种处理方式的溶液,因为盐溶液浓度太高,得用碱溶进样系统进样,而且对仪器损耗较大。不必要的话不建议用这种方式
  • Insm_6743279c
    第10楼2019/06/04
    还有就是这种处理方式不能测硅,因为四酸冒烟的时候硅会飞走
    Insm_6743279c(Insm_6743279c) 发表:这种前处理方式才能把高碳铬铁处理完全,但是这种处理方式的溶液,因为盐溶液浓度太高,得用碱溶进样系统进样,而且对仪器损耗较大。不必要的话不建议用这种方式
