原子荧光光谱(AFS)
我是风儿
第1楼2019/06/04
1ng/mL的砷标液再你的仪器上响应要1000左右,你仪器上响应有多少?不是,从标液和仪器上排查
土老冒豆豆
第2楼2019/06/04
这种标准水样连前处理都不需要,很好做的,应该按样品使用要求用稀盐酸定容,然后再多取几个样稀释测定,同时做曲线,选取落在曲线中的测值报出。
GRANT
第3楼2019/06/04
砷应该还好测你要查查,到底是哪里的问题导致你的结果偏差
wangjunyu
第4楼2019/06/04
您可以把您曲线和一些数据及前处理过程说出来大家可以帮忙分析一下。
sdlzkw007
第5楼2019/06/04
砷在原子荧光上测试注意两点:空白合格;样品和标准溶液予还原处理一下
Insm_1cd03d35
第6楼2019/06/05
水质砷,我们做是线拉到10ug/L,荧光值在1000左右,加入硫脲-抗坏血酸的浓度是百分之一,酸度是百分之五的盐酸,然后上机测试。
mm449717
第7楼2019/06/10
我买的水质砷标准值是79.2ug/L,我就取2ml稀释到50ml容量瓶。加了10ml硫脲和抗坏血酸混合液(5g+5g定100ml水)然后5%盐酸定容测定的。是不是稀释太多了?标准曲线是0.2、0.5、1、2、4、8ug/L。我想着让它正好落在这个曲线差不多中间位置,所以稀释了那么多。结果测出来差距贼大,是不是处理的不对啊
第8楼2019/06/10
我的砷曲线1ug/L那个点荧光值是280左右。我做最大点是8。荧光值达到2300左右。
第9楼2019/06/10
做样品感觉没问题,就是测这个买来的标准样品就是不会测,测不对
第10楼2019/06/10
难道完全按照它说的去测定?可是不得加入硫脲什么的吗?
