标样问题。
  • Insm_9f60a6e2
    2019/06/07
ICP光谱
  • 这几个元素怎么配成标准溶液 自己方法不行啊
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:图文贴
  • sdlzkw007
    第1楼2019/06/08
    一种是自行购买有证混合标准溶液,另一种是自行配制每个单标准溶液,然后根据溶剂要求配制混合标准溶液。
  • HarryHuang
    第2楼2019/06/08
    使用给个元素的标液,根据配置的浓度取各个元素标液于同一个容量瓶进行定容。在进行相应稀释。
  • 砂锅粥
    第3楼2019/06/09
    这些元素里面注意Al的标液看是不是碱性的,如果是不能跟其他配一起。如果是酸性的,全部配一起用盐酸或者硝酸配问题不大。
  • qq250083771
    第4楼2019/06/09
    单标混合 想要多大浓度自己可以配置
    混标方便 但是浓度不好控制
  • jiasheng
    第5楼2019/06/09
    每一个单标先测试一下有没有其他元素在内。
  • deer
    第6楼2019/06/10
    买有证标准溶液后分取
    sdlzkw007(sdlzkw007)发表:一种是自行购买有证混合标准溶液,另一种是自行配制每个单标准溶液,然后根据溶剂要求配制混合标准溶液。
  • tang566
    第7楼2019/06/10
    如果各个元素之间没有浓度差异,可以直接买混标来配制;如果有浓度差异,买单体来配制成混标,需要考量单标元素的基体问题和干拢。
  • JOE HUI
    第8楼2019/06/10
    我们一般习惯买有证单标物质溶液配置混合溶液,需要结合测试标准及其限值要求去考虑标准物质工作曲线各个浓度,元素需要选择合适的波长,类似Ca,Na等需要考虑器皿污染等,结合测试使用试剂及其标物介质去考虑其配置基质等
  • tang566
    第9楼2019/06/11
    楼主现在买回的标液是单标还是混标?
  • 11T
    第10楼2019/11/06
    单标,11个元素分取到1个容量瓶配储备液吗,
    tang566(tang566) 发表:楼主现在买回的标液是单标还是混标?
