ICP测不锈钢的硅
  • Insm_72ae3611
    2019/06/09
ICP光谱
  • ICP测不锈钢中硅含量,如何熔样可以使硅的损耗降到最低
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发贴
  • JOE HUI
    第1楼2019/06/10
    不锈钢测硅可以使用王水,样品与王水可以按1:1比例进行消解
  • Insm_72ae3611
    第2楼2019/06/11
    用王水熔解到最后会有好多黑渣渣,怎么也熔不干净了,温度方面有什么要求吗
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:不锈钢测硅可以使用王水,样品与王水可以按1:1比例进行消解
  • 小黄同学
    第3楼2019/06/12
    用聚四氟乙烯烧杯,王水加热溶解,杯底如果是黄色不溶物的话说明样品含铌,加入氢氟酸可以溶解干净,一旦加入氢氟酸就只能低温溶解,不然硅会飞走,如果杯底是黑色沉淀,说明碳高,可以考虑不加氢氟酸,用高氯酸冒烟除碳,冒干以后王水回溶,带好空白
  • 该帖子已被版主-tang566加3积分,加2经验;加分理由:分享
  • Insm_72ae3611
    第4楼2019/06/12
    谢谢
    小黄同学(Insm_6743279c) 发表:用聚四氟乙烯烧杯,王水加热溶解,杯底如果是黄色不溶物的话说明样品含铌,加入氢氟酸可以溶解干净,一旦加入氢氟酸就只能低温溶解,不然硅会飞走,如果杯底是黑色沉淀,说明碳高,可以考虑不加氢氟酸,用高氯酸冒烟除碳,冒干以后王水回溶,带好空白
  • 吴树华
    第5楼2019/06/20
    王水溶解低碳不锈钢可以消解的很好啊
  • 云☆飘☆逸
    第6楼2019/06/21
    低温,先盐酸,再硝酸,不行就来点双氧水,慢来一般都好使
  • Insm_72ae3611
    第7楼2019/06/30
    盐酸和硝酸的量大概控制在多少
    云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:低温,先盐酸,再硝酸,不行就来点双氧水,慢来一般都好使
  • 风之灵
    第8楼2019/07/12
    除非成不得已,还是尽量不要用HF酸溶解吧。正常情况下一般稀王水、HCL H2O2等消解方法就可以消解得很完全了。加HF容易造成硅的损失,另外ICP进样系统也必须要耐HF酸的。
  • m3196461
    第9楼2019/07/22
    HF酸会使Si跑掉,还会腐蚀仪器玻璃部件。高氯酸冒烟能去除不溶碳化物,但会形成Si沉淀,GB/T20125明确不能用此溶液做Si。
