气质联用分析某有机样品成分及含量
  • Insm_3356ac9b
    2019/06/10
气质联用(GCMS)
  • 欲分析一有机样品,可能含有乙酸丁酯、乙酸乙酯、二甲苯、仲丁酯、甲醇、PMA,用气质联用的话,应选用什么柱子(非极性?弱极性?中等极性?),什么检测器?如何选择程序升温时间?选择稀释剂的话,用什么比较好?以前没做过,求各位大神不吝赐教,非常感谢!
  • symmacros
    第1楼2019/06/10
    624柱子好些,极性柱子对甲醇和乙酸乙酯可以分离不好,MSD或FID。例如30m(或60m)*0.25mm*0,25柱子,40度到230度,5度/min升温。可以用丙酮稀释一下样品试试。
  • 检测老菜鸟
    第2楼2019/06/10
    弱极性或者中等极性柱都应该可以吧。试试
  • wazcq
    第3楼2019/06/10
    中等极性柱试试
