hujiangtao
第1楼2019/06/10
PDA的话可以看吸收波长 二维紫外就没办法了
sdlzkw007
第2楼2019/06/10
对照品或者全谱扫描对比一下吧
检测老菜鸟
第3楼2019/06/10
标准品进一个呗。加标
dadgoh
第4楼2019/06/10
添加标准品,以确认目标化合物。
栀子花开
第5楼2019/06/10
将上机液分成两份,一份直接进样,一份添加标准溶液,峰面积变化的一般可认为就是待检物质,只是一般而已,也不能100%肯定。
HH捍卫者
第6楼2019/06/11
1、做后加标,在你的目标溶液中加入的你标准溶液,看看是不是只出现一个峰,以及峰面积的变化/2、或者是重新作前处理,做前处理加标;3、PDA的话直接看吸收波长
