原子吸收光谱(AAS)
arvid2007
第1楼2011/12/31
抽风机的功率也不会很大啊,用空调和抽湿机来控制温湿度有的空调有抽湿的功能
诗诗思思
第2楼2011/12/31
抽湿机要买质量好的,进口的好,要不抽一天都没抽出水!
wangjunyu
第3楼2011/12/31
现在很多空调都有温度和湿度控制的功能了
狼牛牛
第4楼2011/12/31
除湿当然由空调来解决 我想问问你们适度保持在%多少?温度在多少摄氏度呢?
huangza
第5楼2011/12/31
空调加除湿机,冬天温度10度以上,湿度40-60%左右
第6楼2011/12/31
温度一般范围还是比较宽的10度到30几度都可以的。最适合的在18度到25度吧。通常一般只要人感觉的舒适的温度对普通仪器来说也是最佳温度。室内的相对湿度不超过85%。
yzguo
第7楼2011/12/31
一般都是空调吧。
ldgfive
第8楼2011/12/31
用空调控制,我们实验室湿度比较小
夕阳
第9楼2011/12/31
使用空调解决
wmj31
第10楼2012/01/02
使用空调和除湿机解决,温度控制不高于30度,湿度不高于70%。
