气相色谱(GC)
sdlzkw007
第1楼2019/06/10
能不能具体条件讲一下,检测器类型也不清楚
荆棘鸟
第2楼2019/06/10
检查进样系统,看进样有没有完成。更换进样口隔垫,维护衬管。
zyl3367898
第3楼2019/06/10
进样垫漏气了吗?衬管上的O型圈,色谱柱两端的石墨垫都检查一下。
我是风儿
第4楼2019/06/10
溶剂峰比如丙酮等极性过大,就是会出现负峰的,这很正常啊
杰8521
第5楼2019/06/10
分析条件
dadgoh
第6楼2019/06/10
像是进样针堵了或没抽进样,只进了空气。
wazcq
第7楼2019/06/10
FID 呢
symmacros
第8楼2019/06/10
什么条件?什么检测器?是否极性选择问题(但其它峰没有了)?
Emily的化学
第9楼2019/06/10
测的是电压,,难道是TCD?如果是会不会是载气问题,或者没有进去样,这个倒峰是进样导致的峰?我也是新手,猜测。还是希望有大神解答一下。
yzguo
第10楼2019/06/11
能不能详细说说?
