液相
  • Insm_c7cdeeea
    2019/06/10
  • 进样后,等了30分钟没峰(国标上是7.8分钟出峰),冲洗的时候给我来了个峰。。。。。。
  • 该帖子已被版主-轶辰加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • Insm_c7cdeeea
    第2楼2019/06/10
    是不是色谱柱堵了
    Insm_c7cdeeea(Insm_c7cdeeea) 发表:又出个峰
  • Insm_c7cdeeea
    第3楼2019/06/10
    方法发送完,泵压开始往下掉,不发送就没事,是怎么回事
  • sdlzkw007
    第4楼2019/06/10
    是不是方法与平衡的参数不一致?或者方法没有存储、调用,还是其他问题导致压力波动
  • 通标小菜鸟
    第5楼2019/06/10
    说明出峰时间比较晚,调整一下流动相比例,让峰提前出
  • dadgoh
    第6楼2019/06/11
    可能柱未充分平衡。多 冲一会。
  • welewolf
    第7楼2019/06/11
    冲洗的时候用的流动相比例是什么?
  • 落斌王
    第8楼2019/06/11
    这是测的草甘膦么?
  • Insm_dfb7f681
    第9楼2019/06/11
    进样时压力会往下掉的
    Insm_c7cdeeea(Insm_c7cdeeea) 发表:是不是色谱柱堵了
  • Insm_dfb7f681
    第10楼2019/06/11
    调整有机相和水相比例,然后进浓度梯度的标准品,可以看出那个是目地峰
