气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2019/06/11
可以设置350-380度。
检测老菜鸟
第2楼2019/06/11
因为通常柱子最后的温度是200,或者230.检测器温度高20度。正好250.
yx11315
第3楼2019/06/11
请问设置温度250的话,会造成高沸点物质在FID 残留吗?
第4楼2019/06/11
我用高温色谱柱箱温度350度,为什么你说柱子最后的温度是200,或者230?
第5楼2019/06/11
会的。可能凝在检测器。一般不要低于柱子最高温度。
第6楼2019/06/11
我说一般做实验不会用到高温柱,也就是350℃,一般就柱子温度到后面也就230居多,所以检测器250的就很多啦。高20℃正常的。
第7楼2019/06/11
FID检测器为什么通常设置为250度?并不是通常是250度,而是你经常使用的温度。要看行业,检测目标而定,可以180-400度不等。
安平
第8楼2019/06/11
检测器温度要高于柱温。
wazcq
第9楼2019/06/11
我做挥发性有机物 FID220℃
第10楼2019/06/11
项目不同,设置温度不同。
