气质联用(GCMS)
牛二
第1楼2019/06/12
仪器长时间不用要增加抽真空的时间
hujiangtao
第2楼2019/06/12
一晚上真空应该够了啊
tang566
第3楼2019/06/12
检查下气质连接口是否漏气
通标小菜鸟
第4楼2019/06/12
质谱端漏气,放空后都检查一遍然后遭抽真空
senke
第5楼2019/06/12
检查漏气的点,然后排载气一段时间,抽一晚上再调谐
JOE HUI
第6楼2019/06/12
一般质谱端柱螺母可以热胀冷缩松了,工程师一般建议四分之一圈或者八分之一圈,漏气可能性地方多
古城伴明月
第7楼2019/06/14
存在轻微漏气,检查下质谱螺帽是否拧紧。
myoldid
第8楼2019/06/14
分流比开到400,关闭载气节省,吹两小时,或者直接断开氦气接到GC的螺母,放一些气。另外降低柱温,设置一个较高的柱流速,多吹吹
SidLee
第9楼2019/06/17
长时间不用说不定气不纯了,接口检查一下,如果没效果可以尝试把MS死堵然后抽真空调谐,能过那MS没问题,可能是气长时间不用渗透进空气了
