【讨论】质谱电压问题
气质联用(GCMS)
  • 清洗了离子源后,电压没有变化,正常不正常?为什么?
  • dahua1981
    第1楼2010/11/24
    挺正常的,不一定干净了就电压低如果是新仪器就不正常了
  • 雾非雾
    第2楼2010/11/24
    一般来说清洗离子源,调谐后都会有下降,如果下降不明显有可能要进行其它部分的清洗或是更换ETP之类的。
    yzguo(yzguo) 发表:清洗了离子源后,电压没有变化,正常不正常?为什么?
  • kila
    第3楼2010/11/24
    还有透镜组和四级杆也可能会被污染
    占位等答案
  • symmacros
    第4楼2010/11/24
    清洗了离子源后,电压不一定降低(变化),电压和光电倍增管的使用时间也有关系,如果清洗溶剂未烘干或不纯,也可能升高。
  • 雾非雾
    第5楼2010/11/24
    对, 这种情况我们碰到过,再抽真空过个大半天一般情况就能改善了。
    symmacros(jimzhu) 发表:清洗了离子源后,电压不一定降低(变化),电压和光电倍增管的使用时间也有关系,如果清洗溶剂未烘干或不纯,也可能升高。
  • 原天
    第6楼2010/11/24
    不降反升的情况也有。因为电子培增器已经老化了。
  • 蓝是那么的天
    第7楼2010/11/30
    电压的变化是整个质谱状况的体现,还跟调谐是的真空度有关,洗完离子源电压不变或者上升的情况还是很多的。
  • 2451504
    第8楼2010/11/30
    我昨天洗了离子源后调谐电压从没洗前的0.79变到0.97了,我汗,不知道哪里出问题了,就排斥级的2个陶瓷垫片烂了,难道这个有问题还是我的手套污染了洗净的离子源组件,今天早上我换了个新的排斥级套装,再洗了下离子源盒,正常了!
