气质测试16种邻苯二甲酸酯标样
  • Insm_81da64cd
    2019/06/12
气质联用(GCMS)
  • 安捷伦气质联用,买的16种邻苯二甲酸酯类增塑剂混标,介质是正己烷,浓度为8ppm,
    方法是按照国标方法食品包装材料中16种邻苯二甲酸酯,
    HP-5MS柱,进样口250,柱流速1.0,程序升温60°C保持1min,20°C/min升至220,保持1min,5°C/min升至280°C,保持4min,不分流进样。
    15种峰都出的挺好的,但是就是最后一个邻苯二甲酸二壬酯出不来。尝试了柱温升至300度,保持4min,可是仍然出不来,
    不知道怎么回事,
    求高手指点。
  • tang566
    第1楼2019/06/12
    邻苯二甲酸二壬酯,需要确定是没出来,还是与其它组分共流出?
    300度保持的时间,延长到8分钟看看。
  • symmacros
    第2楼2019/06/12
    后面温度多保持一段时间看看。
  • senke
    第3楼2019/06/12
    5?C/min升至280?C,保持4min 改成5?C/min升至250?C,保持1min,再20?C/min升至290?C,保持8min试试
    邻苯二甲酸二壬酯的沸点是279-287 ?C,理论上300?C应该出峰了,会不会它和样品中某一个组分的峰重合了?
    你的16中有没有邻苯二甲酸二异壬酯?
    有的话,邻苯二甲酸二异壬酯是一个五指峰,很可能和他重合了。
  • 安平
    第4楼2019/06/19
    有图为好。
    是多个色谱柱,不是单个。
  • heiyecaihong
    第5楼2019/06/20
    邻苯二甲酸二异壬酯是一个五指峰,
    你提取293离子看看有没有图?
  • 故道瓦罐
    第6楼2019/06/22
    方法上应该有写出相应的离子碎片,可以查看碎片表,看是不是和其他的峰重合了。
