气相色谱(GC)
检测老菜鸟
第1楼2019/06/13
你是选择更换还是新增一个。
Insp_fa71f766
第2楼2019/06/13
我是选择更换的,因为我把原来的色谱柱拆下来了,我们的仪器只有一个进样口,一次只能接一根色谱柱。
xiaogumd11
第3楼2019/06/13
设置方法对不对
xx_dxd_xx
第4楼2019/06/13
说句题外话,楼主的柱子只有6米?这个尺寸真少见这么短,压力能控制得好吗?
第5楼2019/06/13
是的,由于化合物比较特殊需要这种大孔径短色谱柱,的确我的压力总是达不到要求,进样口压力和流量都是负值,不知道什么原因
第6楼2019/06/13
我是在配置里设置的,可是点应用就显示无效的方法设置
我是风儿
第7楼2019/06/13
应该是仪器不允许接这种规格的色谱柱
第8楼2019/06/13
您好,仪器不允许接这种规格的吗?为什么啊,是我的色谱柱太短了吗?能详细告知吗?
zyl3367898
第9楼2019/06/13
与厂家联系一下,可能是不允许接这么短的柱子。
sdlzkw007
第10楼2019/06/13
根据色谱柱尺寸和开尔文定律计算出来柱头压不能够满足控制
