气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2009/01/05
有毫升级和微升级。情况多说些,大家好出主意。
tianyu9700
第2楼2009/01/05
非常感谢您的帮助 我是准备做果品中的芳香物质分析,用一个容器将待测的果品放进去挥发出来香气,然后抽取密闭容器中的气体 进行测定 ,以前没有做过气体分析 不知如何操作 才能保证实验的准确性
第3楼2009/01/05
有挥发气摇匀工序吗?咱用的都是阀进样,你这应该是微量级的.若是填充柱,进样量就大点,用0.5~1毫升即可,若是毛细柱,应该用微升级的.真是隔行如隔山,真没做过香味检测,只能说到这.
123angel
第4楼2009/01/06
没做过,顶空进样是不是可以
知足常乐!
第5楼2009/01/06
进1ml就可以了
hbzylzg
第6楼2009/01/06
如果是手动抽取气体进样的话,所用的进样针对进样量有影响,峰面积重复性比较差。
jiafan2001
第7楼2009/01/06
顶空进样,直接把固体放进顶空瓶就可以了。顶空定量环分1mL和3mL一般1mL就可以了吧。
KEN
第8楼2009/01/07
进一毫升样品气就可以了。如果响应值太高,再适当地减小进样量。
睿桐的老爸
第9楼2009/01/07
如果你有带定量管的六通阀,非常简单,100mL注射器打一针就可以了,如果你没有,也很简单,1uL注射器打一针就可以了
