水质检测
rr丿
第1楼2019/06/13
用热水洗洗,多冲几遍问题不大。
我是风儿
第2楼2019/06/13
所用的比色管都不能用洗衣粉洗涤,第一次实验后建议直接用自来水冲洗,然后过纯净水,第二次做标准曲线试试。比色管要专用的,每次做完只能用自来水冲洗。
第3楼2019/06/13
多用乙醇盐酸洗下,然后做下空白,看有多少?
zyl3367898
第4楼2019/06/13
用乙醇多洗几遍,应该没什么问题。
qianguiyun1
第5楼2019/06/13
用自来水冲洗以后再用乙醇搽洗
wjf1234wjf
第6楼2019/06/13
先冲水,再用乙醇洗后冲干净
两面佛
第7楼2019/06/13
我们试过做完LAS的玻璃器皿用洗洁精洗,然后过多几遍自来水再过蒸馏水,放在靠近阳光的地方晾干,第二次做,空白没问题,都是0.00几到0.01左右的空白。现在阴离子表面活性剂的原料还是很容易降解的。如果空白高点,就用乙醇盐酸泡就行。因为不用洗洁精洗,自来水很难把三氯甲烷冲走,三氯甲烷密度比水大,比色管底部很难冲出来。
dadgoh
第8楼2019/06/13
可以配一个乙醇氢氧化钠洗液浸泡过夜,然后自来水,蒸馏水洗涤。
HarryHuang
第9楼2019/06/13
清洗完后用乙醇-盐酸溶液等进行浸泡。在冲洗。做下空白看看。
老兵
第10楼2019/06/13
空白检查吸光度不超过0.007即可。
