国家农产品质量安全例行监测“水果蔬菜中68种农药及其代谢物残留量的测定-LCMSMS/GCMSMS方法
  • 我是风儿
    2019/06/13
农残检测
  • 国家农产品质量安全例行监测“水果蔬菜中68种农药及其代谢物残留量的测定
    前言
    本方法由中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所研发,主要针对现目前国家农产品质量安全例行监测涉及的68 种农药及其代谢物,此方法较2018年例行监测参数增加了环丙氨嗪、甲霜灵、霜霉威、多效唑、氯吡脲、氯虫苯甲酰胺、虫酰肼、吡唑醚菌酯、氯菊酯、醚菊酯10种农药,样品处理操作更简便、分析效率更高,能够快速分析测定水果蔬菜样品中的农药及其代谢物残留,对于分析发现的阳性样品则可以按要求用标准方法做二次定量确证。同时增加了附带QUICLEAR多功能针式过滤器和平行研磨仪使用方法的视频,方便用户高效快速的完成样品粉碎制备及提取净化前处理。
    2 范围
    适用于水果蔬菜中68种农药及其11种代谢物残留量的液相色谱-串联质谱和气相色谱-串联质谱快速测定。此方法对68种农药及其11种代谢物的回收率为60-120%,定量限为1-10mg/kg。
    3 方法原理
    用1%乙酸乙腈或乙腈提取,基于QuEChERS的多功能针式过滤器(MFF)快速净化,液相色谱-串联质谱结合气相色谱-串联质谱测定,采用基质匹配标样以外标法定量。
    4 试剂与材料
    4.1 乙腈:99.9%,色谱纯。
    4.2 甲醇:色谱纯。
    4.3 乙酸:>99.5%,分析纯。
    4.4 甲酸铵:色谱纯。
    4.5 氯化钠:≥99.5%,分析纯。
    4.6 提取盐包:QUICLEAR前处理产品
    AOAC方法:内含6g无水硫酸镁,1.5g乙酸钠。
    EN方法:内含4g无水硫酸镁、1g氯化钠、1g柠檬酸三钠二水合物、0.5g柠檬酸二钠倍半水合物。
    4.11 混合标准工作溶液:精密量取100.0mg/L的56种和23种农药及代谢物混合标准溶液(4.10),用乙腈(4.1)分别稀释至10mg/L。
    5 仪器和设备
    5.1 液相色谱-串联质谱仪:配有电喷雾离子源(ESI
    5.2 气相色谱-串联质谱仪:配有电子轰击电离源(EI
    5.3 天平:感量0.01g
    5.4 分析天平:感量0.00001g
    5.5 涡旋仪。
    5.6 离心机:>转速4000r/min
    5.7 一次性注射器:2mL
    5.8 多功能针式过滤器:
  • 该帖子已被版主-avih1981加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • 我是风儿
    第1楼2019/06/13
    AOAC方法:内含150mgMgSO4、50mgPSA、50mgC18的净化吸附剂,滤膜孔径0.22μm。
    EN方法:内含150mgMgSO4、25mgPSA、25mgC18的净化吸附剂,滤膜孔径0.22μm。
    6 采样和试样制备
    参照相关标准方法用粉碎研磨仪将水果蔬菜样品均质制备
    7 分析步骤
    7.1样品前处理
    7.1.1方法1(AOAC方法)
    准确称取15g(精确至0.01g)均质样品于50mL离心管中,加入15mL 1%乙酸乙腈(4.7),加入提取包P-QuEChERS-AOAC1202(4.6)后剧烈振摇1min,4000r/min离心5min。用一次性注射器(5.7)取1mL上清液(再吸入1mL空气),匀速通过多功能针式过滤器F-QuEChERS-AOAC3202(5.8)至进样小瓶中(使液体逐滴流出),上机测定。
    备注:
    • 常规水果蔬菜:采用F-QuEChERS-AOAC3201,内含150mgMgSO4、50mgPSA;
    • 含色素的水果蔬菜:采用F-QuEChERS-AOAC3206,内含150mgMgSO4、50mgPSA5mgGCB;
    • 含脂肪和蜡质的水果蔬菜:采用F-QuEChERS-AOAC3202,内含150mgMgSO450mgPSA50mgC18
    • 含色素和脂肪的水果蔬菜:采用F-QuEChERS-AOAC3203,内含150mgMgSO450mgPSA50mgC185mgGCB
    • 方法2(EN方法)
    • 准确称取10g(精确至0.01g)均质样品于50mL离心管中,加入10mL乙腈(4.1),加入提取包P-QuEChERS-EN1101(4.6)后剧烈振摇1min,4000r/min离心5min。用一次性注射器(5.7)取1mL上清液(再吸入1mL空气),匀速通过多功能针式过滤器F-QuEChERS-EN3102(5.8)至进样小瓶中(使液体逐滴流出),上机测定。
      备注:
      常规水果蔬菜:采用F-QuEChERS-EN3101,内含150mgMgSO4、25mgPSA;
      含色素的水果蔬菜:采用F-QuEChERS-EN3106,内含150mgMgSO4、25mgPSA、5mgGCB;
      含脂肪和蜡质的水果蔬菜:采用F-QuEChERS-EN3102,内含150mgMgSO4、25mgPSA、25mgC18
      含色素和脂肪的水果蔬菜:采用F-QuEChERS-EN3103,内含150mgMgSO4、25mgPSA、25mgC18、5mgGCB。
  • 我是风儿
    第2楼2019/06/13
    7.2标准曲线绘制
    取空白试样按7.1处理方法制备空白基质溶液,然后准确量取适量56种和23种农药及其代谢物混合标准工作溶液(4.11),用空白基质溶液稀释配制成浓度为1μg/L、2μg/L、5μg/L、10μg/L、25μg/L、50μg/L、100μg/L、200μg/L的系列基质匹配标准工作溶液,供液相色谱-串联质谱和气相色谱-串联质谱测定。分别以68种农药及其代谢物的定量离子质量色谱峰面积为纵坐标,对应的基质匹配标准溶液浓度为横坐标,绘制标准曲线,求回归方程和相关系数。
    7.3测定
    7.3.1液相色谱-串联质谱参考条件
    液相色谱参考条件
    a) 色谱柱:XDB C182.1×150mm,3.5μm,或性能相当者;
    b) 流速:0.4mL/min;
    c) 流动相:A为5mM甲酸铵水溶液,B为5mM甲酸铵甲醇溶液
    d) 进样量:10μL;
    流动相梯度洗脱程序见表1
    1梯度洗脱程序
    时间(min)
    体积分数(V/V)%
    A
    B
    initial
    95
    40
    3
    20
    80
    7
    7.01
    95
    95
    质谱参考条件
    a) 离子源:电喷雾离子源(ESI);
    b) 扫描方式:正、负离子扫描;
    c) 质谱扫描方式:多反应离子监测(MRM)
    d) 离子源温度:550℃;
    e) 离子源喷雾电压:5500V;
    f) 气帘气:30psi;
    g) 雾化气:60psi;
    h) 干燥气:60psi;
    i) 碰撞气:8psi;
    7.3.2气相色谱-串联质谱参考条件
    气相色谱参考条件
    a) 色谱柱:HP-5MSUI 30×0.25×0.25mm
    b) 流速:1.0mL/min
    c) 进样口温度:280℃
    d) 升温程序:80℃(1min),40℃/min至200℃,5℃/min至240℃,12℃/min至320℃(5min)
    e) 传输线温度:280℃
    f) 离子源温度:280℃
  • avih1981
    第3楼2019/06/14
    楼主的工作范围真的很广泛
    第4楼2019/06/14
    不是还有气质方法吗?后面没有了吗?如果还有,可以先占楼层,这样不会被回复的人占了楼层。
    第6楼2019/06/15
    这个是新方法吗?它不用净化管,直接在滤膜里面加净化吸附剂,过滤膜的同时就净化了,这个方法省劲,不用净化管,节省成本。
  • zjn1123
    第7楼2019/06/17
    质标所和阿尔塔一起开发的方法
  • zjn1123
    第8楼2019/06/17
    净化管用着很方便
    第9楼2019/06/20
    如果用净化管,第二次不用离心了,省时间。
