农残检测
hujiangtao
第1楼2019/06/14
液相也可以的
我是风儿
第2楼2019/06/14
液相可以,气质也可以,只不过气质的检出限没有液质的低,
Insm_430827e2
第3楼2019/06/14
那请问是用哪个标准测呢 测茶叶
avih1981
第4楼2019/06/14
高效液相色谱测定方法
zyl3367898
第5楼2019/06/14
具体什么标准?写出标准号。
第6楼2019/06/15
如果用液质就是GB20769
第7楼2019/06/15
没有具体的标准,是写作业指导书的,如果要按标准的话,茶叶的啶虫脒检测只能按GB/T20769-2008了
第8楼2019/06/15
用液质的方法做液相是吗
第9楼2019/06/15
可以看看有无这方面的原创文章。20769的前处理比较简单快速。
