关于检定和校准
  • xuzoushitiancai
    2019/06/14
仪器检定/校准/计量
  • 各位大神请教一下
    1.除国家强制检定的设备,其他设备是采用检定还是校准?
    2.检定和校准有什么区别,是否都是按照已有的检定规程来进行的?
    3.单位自己对设备进行检定/校准,需要具备什么资质?有操作规程培训合格就可以进行了,还是需要去外面考计量资格证?
  • HarryHuang
    第1楼2019/06/14
    1,能检定用检定,不能检定用校准
    2,简单理解,检定是出合不合格或者什么等级的结论,校准出偏差值。
    3,现在检定只有政府能做。自己校准是什么意思?出证证书的话是公司需要资质的,要是自行使用看准不准没有什么强制要求。。
  • 沧海青城
    第2楼2019/06/14
    1、看自己和顾客要求,一般校准即可。2、由法制计量部门或法定授权组织按照检定规程,通过实验,提供证明来确定测量器具的示值误差满足规定要求的活动,校准:在规定条件下,为确定计量器具示值误差的一组操作。是在规定条件下,为确定计量仪器或测量系统的示值,或实物量具或标准物质所代表的值,与相对应的被测量的已知值之间关系的一组操作。3、组织及个人均需取得检定或校准资质,才能开展相关检定或校准。一般社会组织是不太能取得检定资质的
  • 检测老菜鸟
    第3楼2019/06/14
    内部校准没溯源,即使你有计量证也不好操作,要有资质
  • tang566
    第4楼2019/06/14
    人员需要有相关资质,同时,实验室的环境、硬件配置需要达到要求,同时,需要相关部门审核发证才可以校准,而检定只有国家单位才可以出报告。
  • qianguiyun1
    第5楼2019/06/14
    检定是外部计量机构进行的,有证书的,校准是内部的自己的行为
    第6楼2019/06/14
    我们是自己按照操作规程对仪器进行验证,填写验证的表格就行了。
  • 承之
    第7楼2019/06/15
    除了强检,其他校准检定都可以,校准要有认可资质
  • 刘彦刚
    第8楼2019/06/15
    你问的问题有点大,最好分开一个一个问。你说呢?
  • 老兵
    第9楼2019/06/15
    各位大神请教一下
    1.除国家强制检定的设备,其他设备是采用检定还是校准自己决定;
    2.检定和校准有什么区别网上一搜一大把;
    3.单位没必要自己对设备进行检定,资质难获得不说,建标考核和参考标准送检的费用更高;建议自校准,这个目前很多省市都不需要什么资质,经培训和能力确认满足就可以进行了,不过自校准用的参考标准仍需送检或校准。
  • 路云
    第10楼2019/06/15
    强制检定的计量器具,是需要在政府计量行政主管部门备案,并定点定期送政府(或上级)计量行政主管部门指定的法定计量检定机构,或授权的计量技术机构进行周期检定;对于非强检器具的检定,则是定期不定点。在国家、地方或行业有现行有效的检定规程的情况下,究竟以检定方式溯源还是以校准方式溯源的决定权在企业自己。对于没有检定规程只有校准规范的计量器具,只能以校准方式溯源。
    检定必须依据检定规程进行,它是由法定计量检定机构或授权的计量技术机构实施,它是查明测量仪器符合法定要求的活动。所以检定属于法制计量范畴的活动,在出具的《检定证书》或《检定结果通知书》中,除了给出检定结果,还必须给出合格与否的结论,《检定结果通知书》还必须给出不合格项,《检定证书》通常都要给出有效期。校准则属于企业的自主溯源行为,所以目前尚不属于法制计量范畴的活动,可以送法定计量检定机构或授权的计量技术机构校准,也可以送获得CNAS能力认可的第三方校准实验室校准。出具的《校准证书》通常只给出校准结果,不做符合性判定(即不给出合格与否的结论),也不给出具有强制性的有效期。企业送校后,必须自己做计量确认,判定其是否满足使用场合对测量仪器计量特性的预期使用要求,自行确定复校时间间隔。校准可以依据检定规程进行,但主要针对主要计量技术参量校准,除了不下合格与否的结论和有效期之外,还必须给出“校准结果的不确定度”。
    开展内部检定,必须建标,如果对内强制检定,还必须取得政府计量行政主管部门颁发的《计量授权证书》。当然建了标之后,开展相应项目的“内部校准”肯定也是没有问题。“内部校准”尽管没有哪部法律法规强制规定了必须建标,但最好还是建标,否则拿不出证据,你的校准结果的有效性得不到客户(第二方)的认可。有的通过了CNAS能力认可的第三方检测实验室,其“内部校准”项目经过了CNAS的确认(注:不是认可),也是有效的。
