检测老菜鸟
第1楼2019/06/14
低浓度点可以少设
轶辰
第2楼2019/06/14
主要看你样品主要集中在哪个区域
Insp_debd664c
第3楼2019/06/14
样品一般会处理在中间
hujiangtao
第4楼2019/06/14
5个点或7个
第5楼2019/06/14
5.6.7都可以,主要是要均匀分布还是集中分布
初心
第6楼2019/06/14
看你的样品浓度,样品浓度落在中间点区域,5个点就够了
HH捍卫者
第7楼2019/06/15
尽量使得你的样品浓度在线性中间
