m3334801
第1楼2018/08/10
没有样品峰,参考以下几点1.进的样品是不是不稳定,液面是不是太低2.仪器是不是被人设置了,检测器啥的看看,3洗针液是不是没有了,如果没有洗针液,空气进入洗样针,也会导致样品无法进样,不出峰4流动相,柱子也看看检查一下
dadgoh
第2楼2018/08/10
检测器波长是否选择正确
有水有渝
第3楼2018/08/10
检测器的光源是不是有开启
夏天的雪
第4楼2018/08/13
什么检测器?
