气体采样器流量校准请教
气体检测
  • HJ/T 167-2004《室内环境空气质量监测技术规范》4.7.4流量校准:采样前和采样后要用经检定合格的高一级的流量计(如一级皂膜流量计)在采样负载条件下校准采样系统 的采样流量,取两次校准的平均值作为采样流量的实际值。... 两次校准的误差不得超过5%。
    请老师指教:
    这里的“取两次校准的平均值作为采样流量的实际值”中是指采样前校准的值、与采样后校准的值这“两次”的值的平均值吗? 或是采样前进行两次校准的平均值,或采样后进行两次校准的平均值,作为采样流量的实际值呢?
  • dadgoh
    第1楼2019/06/14
    应该是采样前与采样后两次校准的平均值。
  • zkzh
    第2楼2019/06/14
    那这样表述是不是更清楚准确些:
    取前后两次校准的平均值作为采样流量的实际值 ?
    dadgoh(dadgoh) 发表:应该是采样前与采样后两次校准的平均值。
  • mengzhaocheng
    第3楼2019/06/14
    应该是采样前吧,如果不达标的话就不能进行采样
  • 老兵
    第4楼2019/06/14
    是指采样前校准的值、与采样后校准的值这“两次”的值的平均值。
  • 两面佛
    第5楼2019/06/17
    旧标准很多表述不清楚的情况的
    第6楼2019/06/17
    采样前与采样后两次校准的误差。
  • zkzh
    第7楼2019/06/21
    对,这样表述更清楚。
    zkzh(zkzh) 发表:那这样表述是不是更清楚准确些:取前后两次校准的平均值作为采样流量的实际值 ?
  • boucm
    第8楼2019/07/08
    “两次校准的误差不得超过5%”这个表述有没有不同理解?
    是采样前校准结果相对误差不超5%?采样后也是?
    还是采样前、后结果的相对偏差不超5%?
  • zkzh
    第9楼2020/06/24
    对啊,这个“两次校准的误差不得超过5%”表述也是很不好理解的啊,确实有上述的两种不同解读啊!
    boucm(boucm) 发表:“两次校准的误差不得超过5%”这个表述有没有不同理解?
    还是采样前、后结果的相对偏差不超5%?
  • 检测老菜鸟
    第10楼2020/07/31
    前后的偏差
