ztyzb
第1楼2022/02/28
楼主,GB/T 15502-1995苯胺类方法虽然是现行的,但里面很多内容尤其是检出限其实已经不能满足目前检测工作需要了,建议楼主重新按照HJ 168-2020做方法验证重新确定检出限并增加实际工作细节注意事项等。至于采样的问题,其实可以按照标准里进行,建议楼主后续按以下原则区分:1、固定污染源用大体积吸收管多装吸收液即用125ml吸收瓶装50ml吸收液;2、无组织和环境空气用小体积吸收管少装吸收液即用50ml吸收瓶装20ml吸收液。采样时间也不能按照标准中要求,需按照相应评价标准中需要,如有组织采集1h或者等时间间隔采集4个样品计平均。
Insm_e610c81b
第4楼2022/02/28
请问老师 就是原则上按固定污染源用大体积吸收瓶多装吸收液 无组织和环境空气用小体积吸收瓶这个 有没有出处 或者哪个标准上有依据
ztyzb
第6楼2022/02/28
楼主,这个其实和检出限算法是对应的,因为吸收液体积和采样体积决定最后方法检出限,即方法检出限=依据标准曲线算出来的浓度值*吸收液体积/采样标体,因为有组织废气相对于无组织废气和环境空气来说数值高而且限值也高,所以采集有组织废气时为了防止饱和需要增加吸收液用量并且减小采样体积以满足准确度要求。附上HJ 533-2009氨,HJ 544-2016硫酸雾,HJ 549-2016氯化氢标准内容供楼主理解。
