农残检测
zyl3367898
第1楼2019/06/17
看基线噪音,噪音低就可以进样了。
通标小菜鸟
第2楼2019/06/17
基线是否平稳,信号输出值是不是合适
郭景祎
第3楼2019/06/17
主要就是看基线,稳了就行了
寄居者
第4楼2019/06/17
谢谢老师,请问ECD的噪音多少算可以呢?
陌路飘雪
第5楼2019/06/17
岛津看测试斜率,ECD一般2000一下
dadgoh
第6楼2019/06/17
基线平直且噪声低于最小检出限要求。
第7楼2019/06/17
不同厂家的ECD纵坐标单位不一样,一般是两毫伏以下就可以了。
我是风儿
第8楼2019/06/17
小于气相色谱仪计量检定规程中规定的基线漂移值就可以进样了
MMYG
第9楼2019/06/19
看基线噪音,平表示稳定、低表示干净
忆怡520
第10楼2019/06/19
工程师说十多二十万就算正常,跟你说的不一样?
