气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2019/06/17
GC-MS检测定性可靠些
砂锅粥
第2楼2019/06/17
正常情况下2种仪器都可以定量,但GC-MS的定性能力比GC高,GC只靠保留时间定性,GC-MS靠保留时间和碎片比例同时定性。
xiaogumd11
第3楼2019/06/17
GC-MS的定性能力比GC高,可以排除假阳性
安平
第4楼2019/06/17
MS有定性能力,GC没有
lhl
第5楼2019/06/17
MS的优势在于可以定性能力强,不仅可以通过保留时间,还可以通过产生的离子碎片分布情况来定性。气相方法仅可以通过保留时间定性。尤其是当分析物质种类较多时,用气相需要大量的单标来做定位,并且分离也不能尽善尽美。但是MS往往只需一个混标,即可以实现所有物质定性;即使两种物质保留时间相同,如果产生的主要碎片不同,也可以分别进行定量。
hujiangtao
第6楼2019/06/17
就是检测器不一样 前面色谱系统是一样的
PAEs
第7楼2019/06/19
GC-MS的定性能力比GC高
