极性柱的使用温度
气相色谱(GC)
  • 给位老师我想问下现在国产的peg-20m,或者wax,ffap。我看盒子上标注的都是60℃-250℃。是不是柱温60℃以下就不能使用了,或者最低使用温度能不能达到60℃?其二,最高使用温度250℃,那最高使用温度到底能不能用到250℃,或者说230℃能不能使用。还有我看这类极性柱,无论啥膜厚的0.25微米或者0.5或者1的都是60-250℃。会不会太笼统啊。不应该膜厚越厚,柱流失越大,这样使用上限的温度就越低吗?还请各位老师给解答下疑惑。
  • JOE HUI
    第1楼2023/01/04
    楼主,
    1.60℃是温度下限,低于该温度使用柱效会降低,但不会损伤色谱柱,温度下限很好理解。低于其“玻璃化转变温度”的固定相不再是液体,不能用于气/液分布色谱。因为固定相由液体变成固体,是在相对较宽的温度范围内发生的,并且该温度范围不能很好地确认,低于给定的温度下限,色谱结果通常无法重现
    而230℃—恒温温度上限,可在此温度长时间使用,一般是低于柱子最高使用温度20度,250℃—程序升温温度上限,不可超过此温度,且在此温度使用不得超过10分钟,否则柱子会损坏,在高于温度上限的高温下运行不会立即破坏色谱柱。只是柱流失会更高,色谱柱寿命会变短。
    2.膜的厚度增加相当于塔板数增多,吸附和脱附交换的次数就会增加,两相交换的次数增加,那么在一定程度上肯定会增加分离效果,保留时间也会随之增加的。 同样规格的色谱柱中,厚膜的比薄的色谱柱的柱效要高一些。但是如果您分析样品时温度高的话,固定液流失的就会比较严重,特别是和最高使用温度接近时。所以说如果您的测试温度接近最高柱温时,薄膜的柱子比较推荐,但是如果您的使用温度低,肯定是膜厚的柱子比较好,至少可以提高柱效。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • xx_dxd_xx
    第2楼2023/01/04
    极性柱有很多种,其中聚乙二醇柱也是一大类,又分很多种。现在很多厂家标注不清楚,让用户无所适从。
    传统固定相一般标注PEG-20M,这种的最高使用温度一般是200度,质量好的能到220,而遇到质量差的只能用180度。
    现在进口的聚乙二醇柱多数是交联键合的,使用温度比传统的高二三十度,一般质量好的最高到240度,比如安捷伦的DB-wax、HP-innowax。国产的一些大厂也有交联柱,在标签上会明确标注交联字样,有些也能用到240度,接近进口水平。
    还有一些质量更好的质谱专用wax柱,能用到250度甚至更高。这种一般会专门标注wax字样或者plus字样,比如VF-WAXms。
    FFAP柱是聚乙二醇固定相的改进品种,不同厂家制造水平不一样,最高使用温度也参差不齐。国产未交联的一般最高200~220不等,进口交联柱220~250不等,要看具体情况。
    现在很多厂家标注的最高使用温度浮夸严重。比如楼主列举的情况,这里的250度肯定是虚标的,未交联的PEG-20M固定相不可能耐受那么高温度,必然流失严重很快坏掉。所以新买的柱子如果不熟悉,使用时一定要逐步升温,比如说180度先观察一两个小时,看基线是否稳定、流失是否严重,然后根据情况逐步升高温度。如果流失显著增大,就不能再升温了,要赶紧降温使用。
    楼主还注意到了膜厚的问题,这个也是很重要的。一般0.25或者0.5um膜厚是常规的,更厚的液膜会导致流失显著增加,所以厚液膜的柱子的实际使用温度要比正常低10~20度。很多大厂在标注上就注意了这个问题,一般1um膜厚标注的温度会低20度。但是国内一些小厂很草率,完全没有按实际标注。
  • xx_dxd_xx
    第3楼2023/01/04
    最低温度对于聚乙二醇柱很重要,是指聚乙二醇凝固的温度。常规PEG-20M的凝固温度为55度左右,所以不能在低于60度情况下使用。低于凝固温度,保留时间会变得难以重现,峰会变宽变畸形。
    但是现在很多改进的固定相,包括交联固定相都能使凝固温度降低,有些能40度甚至20度使用。
  • m3245499
    第4楼2023/01/04
    老师,进口的咋区分是不是胶连的啊。我们有个安捷伦的db-wax。但是盒子上没有标记胶连两个字。还有盒子上标记的温度是60-240℃(250℃),这括号里的250℃啥意思啊
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:极性柱有很多种,其中聚乙二醇柱也是一大类,又分很多种。现在很多厂家标注不清楚,让用户无所适从。传统固定相一般标注PEG-20M,这种的最高使用温度一般是200度,质量好的能到220,而遇到质量差的只能用180度。现在进口的聚乙二醇柱多数是交联键合的,使用温度比传统的高二三十度,一般质量好的最高到240度,比如安捷伦的DB-wax、HP-innowax。国产的一些大厂也有交联柱,在标签上会明确标注交联字样,有些也能用到240度,接近进口水平。还有一些质量更好的质谱专用wax柱,能用到250度甚至更高。这种一般会专门标注wax字样或者plus字样,比如VF-WAXms。FFAP柱是聚乙二醇固定相的改进品种,不同厂家制造水平不一样,最高使用温度也参差不齐。国产未交联的一般最高200~220不等,进口交联柱220~250不等,要看具体情况。现在很多厂家标注的最高使用温度浮夸严重。比如楼主列举的情况,这里的250度肯定是虚标的,未交联的PEG-20M固定相不可能耐受那么高温度,必然流失严重很快坏掉。所以新买的柱子如果不熟悉,使用时一定要逐步升温,比如说180度先观察一两个小时,看基线是否稳定、流失是否严重,然后根据情况逐步升高温度。如果流失显著增大,就不能再升温了,要赶紧降温使用。楼主还注意到了膜厚的问题,这个也是很重要的。一般0.25或者0.5um膜厚是常规的,更厚的液膜会导致流失显著增加,所以厚液膜的柱子的实际使用温度要比正常低10~20度。很多大厂在标注上就注意了这个问题,一般1um膜厚标注的温度会低20度。但是国内一些小厂很草率,完全没有按实际标注。
  • xx_dxd_xx
    第5楼2023/01/04
    这要看柱子的详细说明。安捷伦的产品手册有详细写,哪些是交联,哪些不是交联。现在安捷伦的产品95%以上都是交联柱,只有少数特殊的不是交联的。其他进口柱子厂家也大部分都是交联柱,但是保险起见还是要查一下产品手册才行,或者官网也有详细介绍。
    柱子的上限一般标两个温度,按习惯是说前一个可以长时间用的温度,后一个是只能用很短一会儿的温度。但是现在柱子厂家对这方面做的都不是很严格,多少有点浮夸。所以一般推荐比前一个较低的温度还低20度,这样长期用也能比较保险。但是对于少数质量很差并且浮夸很厉害的柱子,使用温度还要更低一点,要像我先说的那样逐渐升温试一下才行。
    m3245499(m3245499) 发表:老师,进口的咋区分是不是胶连的啊。我们有个安捷伦的db-wax。但是盒子上没有标记胶连两个字。还有盒子上标记的温度是60-240℃(250℃),这括号里的250℃啥意思啊
  • 安平
    第6楼2023/01/04
    固定液的最低使用温度,也需要注意。
    低于其最低使用温度时,固定相的分离机理可能会发生变化。造成分离度不良、选择性改变、峰形状变差(例如拖尾严重)等问题。
    例如某液态固定相,低于使用温度时,性质变为固态或者其他形式。
    色谱分离的机理发生显著变化,不再是基于分配原理。可能产生更多的吸附现象。
    那么色谱峰的形态也会发生明显改变。
  • 安平
    第7楼2023/01/04
    240(250)这样的标注方法,可以认为该色谱柱可以长时间工作于240度,程序升温时,可以达到250度,段时间工作。
    一般以色谱柱升高温度后,基线抬升的幅度予以考察。
    液膜厚度大,物质保留时间长,分离度较大。色谱柱的固定相含量高,流失相对严重。
    一般同样的固定相,厚液膜色谱柱的最高耐温可能会较低。
    第8楼2023/01/04
    不要低于60度,不要高于230度。
