sdlzkw007
第1楼2019/06/17
问题有点多,1)二极管阵列检测器的峰纯度就是色谱峰的包含化合物,纯度越高,杂质越少(就是单一性越高)。2)流动相体系中的盐优先考虑铵盐其次是钠盐,浓度满足实验要求尽可能低。3)稀释剂最高就是流动相。
hujiangtao
第2楼2019/06/17
优先选择挥发性盐
welewolf
第3楼2019/06/18
优先选择铵盐,易挥发。
tomtao8218
第4楼2019/06/19
说说峰纯度吧,通常是表征一个色谱峰是单一物质的可能性。目前峰纯度计算好像并没有标准,所谓的纯度是比照目标峰的光谱图,这个标准光谱图有多种采集方式,有采用峰顶点的,也有采用半峰高处的。
