液质联用(LCMS)
weiqing
第1楼2019/06/17
重新优化一下质谱参数试试,此外再维护一下仪器看看。
检测老菜鸟
第2楼2019/06/17
调谐看看,看看离子源什么的,然后换个柱子试下
hujiangtao
第3楼2019/06/17
浓度才1ppb相当低了
Insm_71b0ac94
第4楼2019/06/17
峰行差,响应低,属于硬件问题,调整优化,不行就得维护设备…
welewolf
第5楼2019/06/17
(1)首先维护一下质谱的离子源部件,然后重新优化质谱参数;(2)建议换细柱子,低流速,可以明显增加响应。
通标小菜鸟
第6楼2019/06/17
浓缩不理想的话只能增加进样量看看了
Summer
第7楼2019/06/18
提高加热块温度,脱溶剂管温度,加大雾化气流速,提高离子化效率,换一根内径小的柱子
zjn1123
第8楼2019/06/19
增大进样量
